Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Comprometer
Lanzar la sección Engage
ACTS es lo que el profesor hará y ASKS es cómo el profesor facilitará.
HECHOS PREGUNTAS
  1. Pregunte a los estudiantes sobre el cielo durante diferentes momentos del día.
  2. Pida a los estudiantes que recuerden lo aprendido en el Laboratorio 1 sobre cómo la Tierra gira para crear el día y la noche.
  3. Pídeles a los estudiantes que hagan una conexión entre lo que han aprendido e introduzcan la idea de que la rotación de la Tierra provoca el movimiento aparente del Sol en el cielo.
  4. Dibuje un círculo en la pizarra o pida a los estudiantes que se concentren en un elemento del aula. Pídales que se pongan de pie, que miren fijamente el círculo y que giren lentamente en círculo. ¡Debería parecer como si el círculo se moviera a través de sus ojos!
  5. Pídeles a los estudiantes que vuelvan a sentarse y reflexionen sobre lo que acaban de observar.
  1. ¿Dónde está el sol en el cielo cuando te despiertas y llegas a la escuela por la mañana? ¿Qué pasa durante el recreo?
  2. ¿Qué gira para crear el día y la noche? ¿La Tierra o el Sol?
  3. ¿Por qué crees que parece que el Sol se mueve en el cielo cuando sabemos que es la Tierra la que gira?
  4. Sígueme mientras modelamos el Sol que parece moverse en el cielo mientras giramos.
  5. ¿Qué notaste acerca del círculo mientras lo girabas? Debería haber parecido como si el círculo se moviera ante tus ojos debido a tu perspectiva. Vamos a ver desde otra perspectiva cómo la rotación de la Tierra hace que parezca que el Sol se mueve por el cielo usando una construcción VEX GO.
Preparando a los estudiantes para construir
Ahora es el momento de adaptar nuestra configuración Día/Noche con Switch para usar el sensor ocular y el cerebro. Desarrollaremos la compilación VEX GO Code Day/Night.
Facilitar la construcción
  1. InstruyaInstruya estudiantes para que se unan a su grupo y se preparen para construir la construcción del Día/Noche del Código. Pídales que completen la hoja de Roles de Robótica & Rutinas. Utilice la diapositiva Responsabilidades del rol sugeridas en la Presentación de imágenes del laboratorio como guía para que los estudiantes completen esta hoja.
    Se completó la compilación Día/Noche del Código VEX GO.
    Código Día/Noche Build
  2. DistribuirDistribuya instrucciones de construcción a cada equipo. Los periodistas deberían recopilar los materiales.
  3. FacilitarFacilitar el proceso de construcción.
    • Los constructores y periodistas deben comenzar a construir en función de sus responsabilidades en la presentación de imágenes del Laboratorio 2.
    • Recuerde a los estudiantes que deberán comenzar con su construcción Día/Noche con interruptor y quitar algunas piezas (de acuerdo con las instrucciones de construcción) a medida que convierten la construcción a la construcción Día/Noche con código. Anímelos a utilizar la herramienta Pin para hacer palanca, jalar o empujar las piezas según sea necesario.
    • Circule por el salón para ayudar a los estudiantes a construir o leer instrucciones cuando sea necesario. Recuerde a los estudiantes que pueden orientar las piezas que sostienen y construyen de la misma manera que se muestran en las instrucciones de construcción, para ayudarlos a tener éxito en su construcción.
  4. OfertaOferta Refuerzo positivo para los equipos que trabajan bien juntos, toman turnos y usan un lenguaje respetuoso a medida que construyen. Si hay equipos o estudiantes particulares que se destacan en la construcción, ofrézcales la oportunidad de ayudar a los equipos que puedan tener dificultades con la construcción.
Solución de problemas para profesores
Estrategias de facilitación
  • Deje tiempo para construir - Si los estudiantes no tienen su construcción Día/Noche con interruptor del laboratorio anterior, deje tiempo para construir antes de comenzar las actividades del laboratorio.
  • Think about how your students will access VEXcode GO. Ensure that the computers or tablets that students will use have access to VEXcode GO. For more information about setting up VEXcode GO, see this VEX Library article.
  • Utilice el botón Prepárese... Obtenga VEX... ¡YA! PDF Book and Teacher’s Guide - If students are new to VEX GO, read the PDF book and use the prompts in the Teacher’s Guide (Google / .pptx / .pdf) to facilitate an introduction to building and using VEX GO before beginning the Lab activities. Los estudiantes pueden unirse a sus grupos y reunir sus kits VEX GO y seguir la actividad de construcción dentro del libro mientras leen.
