Chuyển đến nội dung chính
Cổng thông tin dành cho giáo viên
Tóm tắt
Vật liệu cần thiết
Sau đây là danh sách tất cả các tài liệu và tài nguyên giảng dạy cần thiết để hoàn thành VEX 123 Lab. Đầu tiên được liệt kê là các vật liệu cần thiết cho toàn bộ Phòng thí nghiệm, bao gồm cả Robot 123. Trong một số Phòng thí nghiệm nhất định, các liên kết đến tài liệu giảng dạy ở định dạng trình chiếu đã được đưa vào. Không phải tất cả các Phòng thí nghiệm sẽ bao gồm trình chiếu. Những trang chiếu này có thể giúp cung cấp bối cảnh và nguồn cảm hứng cho học viên của anh chị em. Tất cả các trang trình bày đều có thể chỉnh sửa và có thể được chiếu cho học sinh hoặc được sử dụng làm tài nguyên dành cho giáo viên.
Vật liệu Mục đích Khuyến nghị
123 Robot
Để giáo viên và học sinh tạo và bắt đầu các dự án và quan sát 123 hành vi của Robot.
1 cho mỗi nhóm
Mã hóa
Để xây dựng một dự án sử dụng với 123 Robot.
1 cho mỗi nhóm
Thẻ mã hóa
Để chèn vào Bộ mã hóa để tạo một dự án.
Tối đa 10 cho mỗi nhóm, Xem Thiết lập môi trường bên dưới để biết chi tiết cụ thể
Phòng thí nghiệm 2 Trình chiếu hình ảnh Google / .pptx / .pdf
Để được hỗ trợ trực quan trong khi tạo điều kiện cho Phòng thí nghiệm.
1 để cả lớp xem
123 Field
Để sử dụng làm bề mặt thử nghiệm cho các dự án.
4 Gạch và 8 Tường cho mỗi Trường
Bản in PDF VEX 123 (không bắt buộc)
Sử dụng như một công cụ để hỗ trợ lập kế hoạch và tiết kiệm dự án cho sinh viên.
Mỗi nhóm 1 người
Bút chì hoặc vật liệu vẽ (không bắt buộc)
Để điền vào các bản in.
1 bộ cho cả lớp truy cập
  • Tập hợp các tài liệu mà mỗi nhóm cần trước khi đến lớp. Đối với Phòng thí nghiệm này, mỗi nhóm hai sinh viên sẽ cần một Robot 123, một Bộ mã hóa, quyền truy cập vào Trường 123 và các thẻ Bộ mã hóa sau:
    Thẻ cần thiết để chơi:
    • Một thẻ Coder “Khi bắt đầu 123”
    • 1-3 thẻ Looks Coder (Màu xanh phát sáng, màu tím phát sáng, v.v.)
    • 1-3 thẻ Âm thanh Bộ mã hóa (Phát còi, phát sự cố, v.v.)
    • 1-3 thẻ Motion Coder (Lái xe 1, Quay lại, v.v.)
    • 1-3 Thẻ Wait Coder (Đợi 1 giây, v.v.)
Thẻ mã hóa cần thiết để hoàn thành các hoạt động Phòng thí nghiệm, phù hợp với danh sách dấu đầu dòng ở trên.
  • Hướng dẫn học viên cách chia sẻ trách nhiệm để giúp học viên thay phiên nhau và tập trung vào các hoạt động trong Phòng thí nghiệm. Đối với các nhóm lớn hơn hai học viên được đề xuất, hãy cung cấp cho học viên các vai trò chi tiết hơn. Ví dụ về trách nhiệm của học sinh trong Phòng thí nghiệm này:
    • Sắp xếp thứ tự các thẻ Coder trên bàn.
    • Lắp thẻ Coder vào Coder.
    • Bật Robot 123 và kết nối nó với Bộ mã hóa.
    • Nhấn nút “Bắt đầu” để chạy dự án.
  • Nếu bạn muốn chuẩn bị trước Trường của mình, hãy kết nối 4 123 Ô với nhau và gắn 8 Tường xung quanh mép, như thể hiện trong hình bên dưới.
    Một cái nhìn từ trên xuống của một lĩnh vực 2 bởi 2 VEX 123 được xây dựng bằng cách kết nối 4 gạch trong một hình vuông, với các bức tường xung quanh bên ngoài để tạo ra một chu vi.
    123 Thiết lập trường
  • Để chuẩn bị cho buổi trình diễn Engage, hãy đánh thức 123 Robot của bạn, bật Bộ mã hóa của bạn và kết nối 123 Robot và Bộ mã hóa trước khi bạn bắt đầu.
Tương tác
Bắt đầu phòng thí nghiệm bằng cách tham gia với các học viên.
  1. Móc
    Trong Lab 1, chúng tôi đã mã hóa 123 Robot của mình để thể hiện sự mất kiểm soát và trong các hành vi kiểm soát, như di chuyển nhanh và la hét lớn, sau đó di chuyển bình tĩnh. Bạn đã bao giờ có một thời gian mà bạn cảm thấy như mất kiểm soát 123 Robot và bạn cần bình tĩnh đủ để sẵn sàng học hỏi? Bạn đã làm gì để giúp bản thân bình tĩnh lại?
  2. Thể hiện
    Liệt kê một số chiến lược học viên có thể sử dụng để giúp bản thân bình tĩnh lại khi đối mặt với những cảm xúc mạnh mẽ. Hỏi học viên về cách các em có thể mã hóa 123 Robot để thực hiện một số hành vi làm dịu, để các em có thể sẵn sàng học hỏi. Hướng dẫn học viên chọn Thẻ mã hóa đại diện cho một chiến lược bình tĩnh. Thêm những thẻ đó vào Bộ mã hóa và chạy dự án để học viên xem.
  3. Câu hỏi chủ đạo
    Làm thế nào chúng ta có thể mã hóa Robot 123 của mình để thực hiện các hành vi làm dịu?
Phát
Cho phép học viên khám phá các khái niệm được giới thiệu.
Phần 1
Học sinh sẽ chia thành các nhóm nhỏ để tạo ra một dự án đại diện cho một chiến lược bình tĩnh của con người với Robot 123.
Nghỉ giải lao giữa trận
Học sinh sẽ chia sẻ các dự án của mình, và sau đó suy nghĩ về các kết hợp hành vi khác mà mọi người sử dụng khi họ cần bình tĩnh lại. Họ sẽ khám phá ý tưởng rằng những người khác nhau có thể cần các chiến lược khác nhau để bình tĩnh lại.
Phần 2
Học sinh sẽ quay lại các nhóm nhỏ của mình để thêm các hành vi bổ sung để tạo ra "Mã Bình tĩnh" bằng cách tạo ra các dự án sắp xếp nhiều hành vi bình tĩnh lại với nhau.
Phương pháp mã hóa thay thế
Mặc dù Lab này được viết để sử dụng thẻ Coder và Coder với Robot 123 để mã hóa, nhưng nó cũng có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng VEXcode 123. Nếu sửa đổi Lab để sử dụng VEXcode 123, cung cấp cho sinh viên một máy tính bảng hoặc máy tính và xây dựng các dự án bằng cách sử dụng các khối Drivetrain, Looks và Sounds trong VEXcode 123.
Chia sẻ
Cho phép học viên thảo luận và trưng ra việc học tập của các em.
Chia sẻ đang hoạt động
Học viên chia sẻ "Mã Bình tĩnh" của các em, giải thích lý do đằng sau các lựa chọn thẻ Coder của các em. Họ cũng mô hình hóa cách họ sẽ sử dụng mã của mình để giúp bản thân bình tĩnh lại.
Lời nhắc thảo luận
