Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Jugar
Parte 1 - Paso a paso
  1. InstruirIndique a los estudiantes que van a crear un proyecto en el que el brazo robótico espera hasta que se detecte un disco (usando el sensor ocular) y luego mueve el disco usando el electroimán. Mire el video a continuación para ver cómo el brazo robótico puede mover el disco con éxito, primero detectándolo y luego deslizándolo hacia la derecha usando el electroimán.
    Archivo de vídeo
  2. ModeloModelo sobre cómo construir un proyecto utilizando el bloque [Esperar hasta] y el sensor ocular. Haga que los estudiantes lo sigan en una pantalla proyectada o a través de la presentación de diapositivas del Laboratorio 4.
    • Antes de comenzar, asegúrese de que los estudiantes tengan conectó su dispositivo a su brazo robótico (2 ejes) y que el brazo robótico esté configurado. Si es necesario, modele los pasos de este artículoConfigurar un brazo robótico Guiar a los estudiantes en el proceso de Configuración de su Robot. Brazo.
    Nota: Cuando conecta por primera vez su brazo robótico a su dispositivo, el giroscopio integrado en el cerebro puede calibrarse, lo que hace que el brazo robótico se mueva por sí solo por un momento. Este es un comportamiento esperado, no toque el brazo robótico mientras se está calibrando.
    • Pida a los estudiantes que abran su proyecto Laboratorio 3 Parte 2. El nuevo proyecto se basará en este proyecto. Seleccione “Guardar como” o “Guardar en su dispositivo” (según la versión de VEXcode GO que esté usando) y cambie el nombre del proyecto Laboratorio 4 Parte 1.
    El cuadro del nombre del proyecto en el centro de la barra de herramientas GO de VEXcode dice Laboratorio 4 Parte 1.
    Cambiar el nombre del proyecto
    • Si hay estudiantes que no estuvieron presentes en el Laboratorio 3 o no pueden encontrar su proyecto, pídales que recreen la solución del Laboratorio 3 Parte 2 de la Presentación de imágenes del Laboratorio 4.
    Laboratorio 3 Parte 2 Proyecto de solución del laboratorio anterior. El proyecto dice: Al iniciar, energizar el electroimán para impulsar; esperar 1 segundo; girar la base 90 grados hacia la derecha; energizar el electroimán para caer; girar la base 90 grados hacia la izquierda.
    Laboratorio 3 Parte 2 Solución
    • Arrastre el bloque [Esperar hasta] al espacio de trabajo. Explique que el bloque [Esperar hasta] acepta condiciones booleanas y detendrá la ejecución del proyecto hasta que el bloque interno informe una condición como "Verdadero".
    El mismo proyecto que se muestra a la derecha en el Espacio de trabajo con un bloque Esperar hasta de la Caja de herramientas arrastrado hacia la izquierda en el Espacio de trabajo. El parámetro del bloque Esperar hasta que esté vacío.
    Agregar Esperar hasta el bloque
    • Este proyecto utilizará el sensor ocular para detectar si hay un objeto presente y poder recogerlo. Los datos del sensor ocular son la condición booleana que estamos esperando.
      Una vista lateral del brazo robótico de código de 2 ejes con un círculo alrededor del sensor ocular que resalta su posición en relación con el electroimán y el resto de la construcción del brazo.
      Sensor ocular
    • Busque el bloque <Eye found object> en la Caja de herramientas en “Detección”. Explique que el <Eye found object> es un bloque booleano que informará Verdadero o Falso, por lo que se puede utilizar con el bloque [Esperar hasta].
      El bloque de objeto Ojo encontrado en la caja de herramientas VEXcode GO está resaltado con un cuadro rojo. El bloque de objeto encontrado por el ojo está ubicado entre el bloque de potencia de luz del ojo establecido y el bloque de detección de color por el ojo.
      Categoría de detección ocular
    • Arrastre el <Eye found object> al bloque [Esperar hasta].
    La misma imagen que antes, con el bloque de objeto encontrado por el ojo agregado como parámetro del bloque Esperar hasta. La pila iniciada todavía está a la derecha en el espacio de trabajo.
    Agrega <Eye Found Object> a [Esperar hasta]
    • Pregúnteles a los estudiantes quieren que el sensor ocular busque un objeto. Arrastre el bloque [Esperar hasta] hasta el inicio del proyecto.
    Proyecto VEXcode GO con las dos partes juntas. El proyecto ahora dice: Cuando se inicia, esperar hasta que Eye encuentre un objeto; luego energizar el electroimán para impulsar; esperar 1 segundo; girar la base 90 grados hacia la derecha; energizar el electroimán para caer; y girar la base 90 grados hacia la izquierda.
    Laboratorio 4 Parte 1 Solución
    • Haga que los estudiantes coloquen un disco en el electroimán y comiencen el proyecto y vean cómo se mueve su brazo robótico. Deberían comenzar el proyecto con un disco conectado al electroimán. Si tienen algún problema al utilizar el sensor ocular, pídales que sigan estos pasos nuevamente. Si necesario, ver el artículo Iniciar un proyecto en VEXcode GO, y modele para los estudiantes los pasos en este artículo para iniciar un proyecto.
  3. FacilitarFacilitar conversaciones sobre el flujo del proyecto mientras los estudiantes prueban su código. Utilice la solución proporcionada en la presentación de diapositivas del Laboratorio 4 para verificar sus proyectos a medida que circula.
    Pregúnteles algunas de las siguientes preguntas para iniciar un debate.
    • En tus propias palabras, ¿cómo explicarías qué es una condición booleana?
    • ¿Qué crees que pasaría si moviéramos el bloque [Esperar hasta] a una parte diferente del proyecto? ¿Cómo cambiaría el flujo del proyecto?
    • Si quisieras mover un segundo disco al final del proyecto, ¿qué otros bloques necesitarías agregar?
    • ¿En qué se parece o se diferencia este proyecto del proyecto que realizaste en el Laboratorio 3?
  4. RecordarRecuerde a los grupos que hagan preguntas si están confundidos. No todos los intentos se ejecutarán correctamente. Cada vez que ejecuten el proyecto, los estudiantes deben identificar qué salió mal y pensar en ideas para solucionarlo. Se espera que haya prueba y error.
    Si los estudiantes están frustrados y necesitan más ayuda, pídales que le reiteren el objetivo del proyecto.
  5. PreguntaPregunte a los estudiantes qué dispositivos conocen que podrían utilizar un sensor ocular. (Robot aspirador, timbres electrónicos)
    Si les resulta difícil elaborar una lista, pídales que elaboren una lista de dispositivos para los cuales les gustaría tener un sensor ocular.
    • Ejemplo: quisiera un sensor ocular en mi puerta trasera para que cada vez que el perro quisiera salir, el sensor ocular nos dijera que el perro está en la puerta.
Pausa a mitad de juego & Discusión en grupo
Tan pronto como cada grupo haya creado un proyecto utilizando el sensor ocular y el bloque [Esperar hasta], reúnanse para una conversación.
Hablemos del flujo del proyecto con el bloque [Esperar hasta].
  • ¿Por qué era importante poner el bloque [Esperar hasta] al inicio del proyecto?
  • ¿Qué pasaría con el flujo de nuestro proyecto si el bloque [Esperar hasta] estuviera en un lugar diferente?
  • ¿Nuestro brazo robótico seguiría funcionando como queríamos?
Un diagrama del flujo del proyecto con el bloque Esperar hasta. El proyecto pasa del bloque Cuando se inicia al bloque Esperar hasta, luego se detiene hasta que el objeto encontrado por el ojo se informa como verdadero y luego pasa al resto de los bloques para activar el electroimán y mover el disco.
Flujo de proyecto de un bloque [Esperar hasta]
Parte 2 - Paso a paso
  1. InstruirIndique a los estudiantes que van a iterar en su proyecto para hacer que el brazo robótico espere hasta que se detecte un disco, levante el disco, lo mueva a otra parte del mosaico, lo suelte y regrese a la ubicación inicial. Mire el video a continuación para ver cómo el brazo robótico podría mover el disco con éxito, primero detectándolo y luego levantándolo para moverlo a otra ubicación usando el electroimán.
    Archivo de vídeo
  2. ModeloModelo para que los estudiantes aprendan a cambiar el bloque [Girar para] para controlar el motor del brazo.
    • Los estudiantes deben abrir su proyecto Lab 4 Parte 1 y cambiarle el nombre a Lab 4 Parte 2. Antes de comenzar, asegúrese de que los estudiantes tenganconectó su dispositivo a su brazo robótico (2 ejes) y que el El brazo robótico está configurado.
      El cuadro del nombre del proyecto en el centro de la barra de herramientas GO de VEXcode dice Laboratorio 4 Parte 2.
    • Arrastre el bloque [Girar para] al espacio de trabajo. Pregunte a los estudiantes si recuerdan cómo cambiar de "base" a "brazo".
    El mismo proyecto de solución de la Parte 1, con el bloque Spin final separado de la pila y ubicado más abajo en el espacio de trabajo.
    Agregar [Girar para] al espacio de trabajo
    • Mire la animación en la presentación de imágenes del Laboratorio 4 y pregunte a los estudiantes dónde se necesitan bloques [Girar para] adicionales para mover el brazo en la forma en que se muestra.
    • Las estudiantes pueden usar bloques de comentarios para recordar lo que significa cada paso del el proceso es. Explique que los comentarios son sólo para el codificador, no para el robot; por lo tanto, no afectarán el flujo del proyecto.
    Un bloque de comentarios GO de VEXcode.
    [Comentario] bloque
    • Modelo arrastrando un bloque de comentarios al espacio de trabajo y escribiendo uno de los pasos en el bloque.
      • Espere hasta que se detecte un disco
      • Levantar el disco
      • Mueva el disco a otra parte del mosaico
      • Soltar el disco
      • Regresar al punto de partida
    • Explique que los comentarios son sólo para el codificador, no para el robot; por lo tanto, no afectarán el flujo del proyecto.
    El mismo proyecto con un bloque de Comentarios agregado entre el bloque Cuando comenzó y el bloque Esperar hasta. El proyecto ahora dice Al iniciar, Comentario de Esperar hasta que se detecte un disco, luego Esperar hasta que el ojo encuentre un objeto, energizar el electroimán para impulsar, esperar 1 segundo, girar la base a la derecha durante 90 grados, energizar el electroimán para caer y girar la base a la izquierda durante 90 grados.
    [Comentario] bloque añadido
    • Haga que los estudiantes coloquen un disco en el electroimán y comiencen el proyecto y vean cómo se mueve su brazo robótico. Deberían iniciar el proyecto con un disco conectado al Electroimán. Si es necesario, consulte el artículo. Iniciar un proyecto en VEXcode GO, y modele para los estudiantes los pasos de este artículo. para iniciar un proyecto.
  3. FacilitarFacilitar conversaciones sobre el flujo del proyecto a medida que los estudiantes comienzan a iterar en sus proyectos.
    Una serie de iconos que muestran los 5 comportamientos que el robot debe realizar en este proyecto. Primero esperará hasta que el sensor ocular detecte el disco. En segundo lugar levantará el disco. En tercer lugar girará. En cuarto lugar moverá el brazo hacia abajo. En quinto lugar, dejará caer el disco.
    Su brazo robótico debería...
    Haga preguntas como:
    • ¿Qué crees que pasaría si se agregara el bloque [Esperar hasta] después de que se activara el motor del brazo? ¿Cómo cambiaría eso el flujo de tu proyecto?
    • ¿Por qué crees que queremos que el brazo robótico regrese a la posición inicial después de dejar caer el disco?
    • ¿Cómo pueden los bloques de comentarios ayudarte a comprender el flujo de tu proyecto mientras estás codificando?
    • Si quisieras mover un segundo disco a una nueva ubicación, ¿qué otros bloques necesitarías agregar?
    Deben utilizar su proyecto Lab 4 Parte 1 como guía.
    La solución del Laboratorio Parte 4 2 también está disponible para referencia del docente.
    Solución de muestra del proyecto VEXcode GO. Los bloques dicen Cuando se inicia, esperar hasta que el ojo encuentre el objeto, energizar el electroimán para impulsar, esperar 1 segundo, girar el brazo hacia arriba 90 grados, girar la base a la derecha 90 grados, girar el brazo hacia abajo 90 grados, energizar el electroimán para caer, girar la base a la izquierda 90 grados.
    Laboratorio 4 Parte 2 Solución
  5. PreguntaPregunte a los estudiantes qué otras tareas podrían completar utilizando tanto el motor del brazo como el motor de la base. ¿Qué tal un brazo robótico más grande?
