Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Comprometer
Lanzar la sección Engage
ACTS es lo que el profesor hará y ASKS es cómo el profesor facilitará.
HECHOS PREGUNTAS
  1. Pídales a los estudiantes que compartan sus ideas sobre cómo podrían mover las muestras una vez que estén fuera de los cráteres. Es posible que desee tener un robot héroe y una muestra disponibles como ayuda visual, mientras los estudiantes comparten ideas sobre cómo mover la muestra con el robot.
  2. Muestre a los estudiantes el laboratorio o la imagen del laboratorio en la presentación de diapositivas de imágenes (Google Doc / .pptx / .pdf), para ayudar a generar ideas.
  3. Guíe a los estudiantes para que observen los cuadrados de colores en la parte superior del laboratorio y cómo son del mismo color que las muestras en el campo.
  4. Anote las respuestas de los estudiantes en la pizarra. Es posible que desees dejarlos visibles para poder consultarlos durante todo el laboratorio.
  5. Pida a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas sobre cómo mover, levantar y colocar muestras utilizando el Robot Héroe. Es posible que desee tener un robot y una muestra disponibles como ayuda visual, mientras los estudiantes comparten ideas sobre cómo levantar y colocar la muestra con el robot.
  1. En el Laboratorio 1, usamos nuestros Robots Héroes para sacar muestras de los cráteres en el Campo de Competencia de Recolección de Cráteres. Ahora vamos a trasladar esas muestras al laboratorio en el campo. Usando lo que aprendiste en el Laboratorio 1, ¿cómo crees que podrías trasladar muestras al Laboratorio?
  2. El nombre de esta competencia es 'Lift into the Lab Competition': ¿dónde crees que colocarías las muestras en el laboratorio para ganar puntos?
  3. ¿Qué observas en la parte superior del laboratorio y las muestras? ¿En qué se parecen?
  4. ¿Qué recuerdas sobre trabajar en equipo en el Laboratorio 1, que podría ayudarte a ser un buen compañero de equipo en esta competencia?
  5. ¿Cómo crees que tendrás que conducir tu Hero Robot para sumar puntos en esta competición?
Preparando a los estudiantes para construir
Antes de que podamos conducir nuestros Hero Robots para puntuar muestras en el laboratorio, primero debemos construir nuestro Hero Robot de competición.
Nota: Si ya has construido tus robots héroes de Competition Advanced 2.0, puedes omitir esta sección.
Facilitar la construcción
  1. InstruyaInstruya a estudiantes para que se unan a su grupo y pídales que completen la hoja de rutinas de roles de robótica &. Utilice la diapositiva Responsabilidades del rol sugeridas en la Presentación de imágenes del Laboratorio 2 como guía para que los estudiantes completen esta hoja.
    Indique a los estudiantes que el robot héroe de competencia se construye en dos etapas. Primero, construirán la Base de Competencia 2.0, luego agregarán a eso para construir el Robot Héroe de Competencia Avanzada 2.0.
  2. DistribuyaDistribuya instrucciones de construcción para la Base de Competencia 2.0 a cada equipo. Los periodistas deberán reunir los materiales de la lista de verificación para comenzar la Competencia Base 2.0.
    Vista frontal de una base de competición VEX GO completada.
    Base de competencia GO 2.0
    A medida que los estudiantes completen la Base de Competencia 2.0, pídales que se comuniquen con usted. Luego, distribuya las instrucciones de construcción para el Robot Héroe Competición Avanzada 2.0. Los estudiantes agregarán a la Base de Competencia 2.0 para construir el Robot Héroe de Competencia Avanzada 2.0. Los periodistas deben reunir los materiales de la lista de verificación.
    Robot héroe avanzado de competición VEX GO
    VEX GO Competition Advanced 2.0 Robot héroe
  3. FacilitarFacilitar el proceso de construcción.
    • Los constructores y periodistas deben comenzar a construir en función de sus responsabilidades en la presentación de imágenes del laboratorio 2.
    • Dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga, es posible que desee que los estudiantes construyan la Base de competencia 2.0, luego se detengan y reanuden la construcción durante la próxima clase.
    • Circule por el salón para ayudar a los estudiantes a construir o leer instrucciones cuando sea necesario. Recuerde a los estudiantes que pueden orientar las piezas que sostienen y construyen de la misma manera que se muestran en las instrucciones de construcción, para ayudarlos a tener éxito en su construcción.
    • Involucre el conocimiento previo de los estudiantes haciendo preguntas sobre en qué se parece o se diferencia esta compilación de otras compilaciones de VEX GO que hayan usado antes, como Code Base. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué podría hacer el robot de competencia que sea nuevo o diferente?
  4. OfertaOferta Refuerzo positivo para los equipos que trabajan bien juntos, toman turnos y usan un lenguaje respetuoso a medida que construyen. Si hay equipos o estudiantes particulares que se destacan en la construcción, ofrézcales la oportunidad de ayudar a los equipos que puedan tener dificultades con la construcción.
Solución de problemas para profesores
Estrategias de facilitación
  • Presente la Competencia de Expedición de Matemáticas a Marte a sus estudiantes usando el Expedición matemática a Marte PDF Libro de cuentos! El libro ofrece un relato diario del coronel Jo como parte de la tripulación de la Expedición Matemática a Marte y contextualiza las tareas de competencia para los estudiantes a través de las experiencias del coronel Jo en una historia divertida y atractiva.
    • Lea la historia a los estudiantes, imprima una copia para la biblioteca de su aula y vuelva a consultar la historia durante todo el ciclo de competencia.
    • Es posible que desee que los estudiantes creen sus propios registros de expedición para realizar un seguimiento de su progreso a través de las tareas de competencia junto con el coronel Jo.
  • Reserve tiempo adicional en la sección Participar si decide que los estudiantes desarrollen Etapa 2 de la expedición de matemáticas a Marte junto contigo. En esta etapa se construye el Laboratorio para agregarlo al Campo. Todos los elementos de la Etapa 1 permanecen intactos y también son parte de esta etapa. Para ayudar a los estudiantes a mantenerse organizados, divida las instrucciones de construcción por equipo. Algunas sugerencias sobre cómo hacerlo incluyen:
    • El equipo A completa los pasos 1 a 12 de las instrucciones de construcción.
    • El equipo B completa los pasos 13 a 20 de las instrucciones de construcción
    • El equipo C completa los pasos 21 a 29 de las instrucciones de construcción.
    • El equipo D completa los pasos 30 a 38 de las instrucciones de construcción.
    • El equipo E completa los pasos 39 a 48 de las instrucciones de construcción
    • El equipo F completa los pasos 49 a 52 de las instrucciones de construcción.
    • El equipo G completa los pasos 53 a 59 de las instrucciones de construcción.
    • El equipo H completa los pasos 60 a 66 de las instrucciones de construcción y conecta todas las baldosas y paredes entre sí.
  • Deje tiempo durante la Parte 1 del juego para que todos los estudiantes se turnen para conducir el robot héroe en el campo. Recuerde a los estudiantes que pueden cambiar los controles para encontrar el modo de conducción que funcione mejor para ellos.
    • Es posible que desee que los estudiantes practiquen simplemente levantar y colocar muestras, para practicar el control del motor del brazo con la pestaña Unidad en VEXcode GO. El brazo puede moverse rápidamente, así que recuerde a los estudiantes que la precisión es importante mientras intentan colocar los objetos de manera que no se caigan.
  • La velocidad del Robot Héroe depende de qué tan lento o rápido se muevan los controles en la pestaña Conducir. Cuanto más lento se empuje el joystick, más lento se moverá el robot. For more information about remote control driving in VEXcode GO, read the Using the Drive Tab in VEXcode GO article.
  • Piensa con anticipación cómo quieres estructurar la competencia Lift into the Lab. It is recommended for each team to have at least two matches to compete in, so that as many students as possible get to have the chance to be a driver in the competition. To learn more about running VEX GO classroom competitions, see this article.
  • Anime a los estudiantes a documentar su aprendizaje dibujando o escribiendo sobre su robot, su práctica de conducción y su estrategia de competencia. Use the Blueprint Worksheet (Google Doc / .docx / .pdf) o la Hoja de Recogida de Datos (Google Doc / .docx / .pdf) como plantilla básica para que los estudiantes tomen notas. Estos artefactos pueden luego usarse para compartir el aprendizaje y el progreso de los estudiantes con otros en el aula y la comunidad escolar en un tablón de anuncios o en un portafolios de estudiantes.
