Saltar al contenido principal
Portal del profesor
Jugar
Parte 1 - Paso a paso
  1. InstruirInstruya a cada grupo que van a utilizar su brazo robótico motorizado para levantar y mover un disco a otra parte de la baldosa. Explique que cada grupo va a escribir instrucciones detalladas, paso a paso, sobre cómo hacer esto.
    Una imagen de lado a lado del brazo robótico motorizado que muestra el movimiento hacia arriba y hacia abajo del brazo en el lado izquierdo, con una flecha hacia arriba y el interruptor izquierdo resaltados; y el movimiento de izquierda a derecha en el lado derecho, con el interruptor derecho resaltado.
    Cómo se utiliza el brazo robótico motorizado?
    Asegúrese de que los estudiantes comprendan que el objetivo de la actividad es tener instrucciones lo más específicas posibles para hacer tres cosas: tomar un disco, moverlo y dejarlo.
  2. Modelo ModeloUtilizando la configuración de un grupo, se muestra cómo levantar y mover un disco utilizando los interruptores.
    Luego, practique desglosar los pasos necesarios para levantar el disco con la clase, pasando de un lenguaje simple a uno específico como:
    • Simple: Toque el disco y accione el interruptor para levantarlo.
    • Más específico: Coloque el disco debajo del imán. Toque el disco con el imán.  Gire el interruptor izquierdo a encendido, etc.
    Una infografía que muestra cómo 'tocar el disco y girar el interruptor para levantarlo". Hay tres imágenes, la primera muestra el extremo magnético del brazo robótico sobre el disco azul. El segundo muestra el imán tocando el disco azul. El tercero muestra el interruptor izquierdo activado para levantar el disco.
    Mover un disco: desglose de los pasos
  3. FacilitarFacilitar la descomposición de los estudiantes haciendo preguntas como:
    Un dibujo esquemático de dos estudiantes manipulando el brazo robótico con los interruptores y escribiendo notas sobre cómo se mueve.
    Qué tan detalladas son sus instrucciones?
    • Si nunca hubiera usado un brazo robótico motorizado, ¿podría mover el imán según sus instrucciones?
    • ¿Cómo sabrá el lector qué interruptor controla qué movimiento?
    • ¿Puedes explicar cómo el interruptor mueve el motor?
    • ¿En qué dirección estás moviendo el brazo robótico motorizado?  ¿Cómo se corresponde la dirección con el interruptor?
  4. RecordarRecuerde a los grupos que deben realizar múltiples iteraciones para llegar a un conjunto de pasos concretos. Anímelos a revisar los pasos repetidamente y haga que diferentes miembros del grupo los prueben para ver si pueden aclararse mejor.
  5. PreguntePida a los estudiantes que piensen en qué fue lo desafiante de mover el disco usando los motores. ¿Cómo pueden incorporar su experiencia para mejorar las indicaciones?
Pausa a mitad de juego & Discusión en grupo
Tan pronto como cada grupo haya escrito un conjunto completo de instrucciones, reúnanse para una breve conversación.
  • ¿Fue fácil o difícil para tu grupo escribir las instrucciones? ¿Por qué?
  • ¿Cuántas personas piensan que si damos las instrucciones de su grupo a otro grupo, podrán seguirlas y mover el disco fácilmente y sin problemas? Realice una encuesta en la clase y lleve un registro del número de estudiantes que responden sí o no en la pizarra.
Parte 2 - Paso a paso
  1. InstruirInstruya a cada grupo que ahora intercambiarán direcciones con otro grupo y verán si sus pasos son fáciles de seguir y si se pueden usar para mover el disco con éxito.
    Un gráfico de manos intercambiando listas de direcciones.
    ¿Puede alguien más seguir tus instrucciones?
    El profesor debe recopilar todas las instrucciones, mezclarlas y redistribuirlas entre los grupos.
  2. Modelo Modelousando las nuevas instrucciones de un grupo y el Brazo Robótico Motorizado, cómo primero, seguir las instrucciones exactamente como están escritas.
    Luego, retroceda, identifique dónde están los problemas y edite las instrucciones para volver a intentarlo.
    Un boceto de dos estudiantes que leen las instrucciones de un grupo y usan los interruptores del brazo robótico para moverlo con éxito.
    Siga las instrucciones y luego revíselas
    Haga que un estudiante lea el primer paso (o dos), luego el maestro hace exactamente lo que dijo el estudiante. Hable sobre por qué funcionó o no, y qué se podría cambiar, para garantizar que los estudiantes sepan qué se espera.
  3. FacilitarFacilitar el trabajo en grupo de los estudiantes y la reflexión sobre la especificidad y por qué es importante en la robótica, haciendo preguntas como:
    Un dibujo de un grupo de cuatro estudiantes reunidos alrededor de un brazo robótico motorizado escribiendo instrucciones sobre cómo usarlo juntos.
    ¿Qué funciona y qué se puede mejorar?
    • Si no pudieras ver el mosaico, ¿aún podrías colocar el disco en el lugar correcto?
    • ¿Serían estas instrucciones lo suficientemente específicas para que un robot las siguiera?
    • Piense en las instrucciones de construcción en estos laboratorios. ¿Cómo dividen el proceso en muchos pasos pequeños? ¿Cómo te resulta útil esto? ¿Cómo podrías aplicar esta idea a tus direcciones?
  4. RecordarRecuerde a los grupos que el objetivo de esta actividad es mejorar la especificidad y precisión de las instrucciones.
    Todos van a sufrir cambios, por lo que no se trata de que un grupo tenga “razón” o “esté equivocado”, sino de que todos aprendan juntos.
    • ¿Cuáles fueron algunos de los problemas que vio en las instrucciones que le dieron?  Cómo los arreglaste?
    • ¿Estás agregando lenguaje direccional como “izquierda” y “derecha” repetidamente?
    • ¿Qué observas acerca de cómo cambian las instrucciones escritas a medida que las pruebas?
  5. PreguntePregunte a los estudiantes sobre el proceso de iteración. Recuerde a los estudiantes que nuestro trabajo rara vez es perfecto la primera vez. Cometer errores y mejorar en función de esos errores es parte del proceso. Haga preguntas como:
    • ¿Algo salió mal con las instrucciones? ¡Excelente! ¿Cómo lo arreglaste?
