Ir para o conteúdo principal
Portal do Professor
Brincadeira
Parte 1 - Passo a Passo
  1. InstruaInstrua os alunos que vão utilizar o seu robô para recolher dados sobre o fundo da ponte. Irão executar um projeto que imprimirá dados no Print Console no VEXcode GO. Imprimir dados desta forma permitirá aos alunos visualizar e registar os dados após a conclusão do projeto. Veja o vídeo abaixo para ver um exemplo deste projeto em ação.
    Nota: Os alunos devem concentrar-se nos dados impressos no Print Console quando o projeto for executado. O objetivo do laboratório está nos dados, não na codificação do robô. Desta forma, os alunos não precisam de compreender os conceitos de codificação do projetoImprimir Dadospara completarem as atividades do Laboratório.
    Arquivo de vídeo
  2. ModeloModele a forma como os alunos irão abrir e executar o projeto no VEXcode GO. Utilize a configuração de um grupo e certifique-se de que os alunos conseguem ver claramente o Print Console no VEXcode GO. Pode reunir os alunos em torno da configuração ou conceber o VEXcode GO para toda a turma ver.
    Nota:Se não conseguir carregar o projetoImprimir Dadosnos dispositivos dos alunos, implemente o Play Parte 1 como demonstração. Descarregue o projeto para o dispositivoonee faça com que toda a turma utilize este conjunto de dados para completar as atividades laboratoriais.
    1. Modelo para os alunos como abrir o projeto Printing Data no VEXcode GO. (Certifique-se de que os alunos descarregaram o projeto para os seus dispositivos antes de iniciar a aula. Access the project in the Materials List on the Summary page.)
      • Abra o menu Ficheiroe seleccione Abrir. Utilize a interface do seu dispositivo para selecionar o projetoLab 2 Printing Data.goblocks.
        Menu Ficheiro VEXcode GO com a opção Abrir destacada. É a segunda opção do Projeto Novos Blocos.
      • View these device specific articles to learn more about opening an existing project in VEXcode GO: Chrome Browser; iPad; Android; Chromebook.
      • Depois de aberto, o projeto deverá parecer-se com esta imagem. Lembre-se, o foco do Laboratório está nos dados, não na codificação. Os alunos não precisam de construir ou editar este projeto de forma alguma, devem simplesmente executá-lo como uma ferramenta para imprimir os dados que irão utilizar nos seus Relatórios de Inspeção de Pontes.
        Laboratório 2 Impressão de dados do projeto VEXcode GO. O projeto começa com um bloco Quando iniciado. Os blocos abaixo, de cima para baixo, são leitura do bloco de comentários Configurar a base de código, a luz ocular e a Print Console, Definir a velocidade do motor direito para 20%, Definir a velocidade do motor esquerdo para 20%, Definir a luz ocular, Definir a potência da luz ocular para 100%, limpar todas as linhas, imprimir Distância, Matiz e definir o cursor para a linha seguinte, um comentário a ler Mover a base de código para debaixo da ponte, rodar o motor direito para a frente , rode o motor esquerdo para a frente, uma leitura de loop de repetição repita até à posição direita do motor em voltas vezes 160 é maior que 300. Dentro do loop, os blocos estão, uma leitura de comentário, imprime os dados de distância e matiz do balue para o Print Console, imprime a posição direita do motor em turnos vezes 180, imprime, imprime a matiz do olho em graus e define o cursor para a linha seguinte, espera 0,25 segundos. O próximo comentário está fora do loop e diz Pare o código base quando chegar ao fim da ponte, seguido de parar o motor direito, parar o motor esquerdo.
        Laboratório 2 Impressão de Dados Projecto
    2. Modele como abrir o Monitor no VEXcode GO para visualizar o Print Console.
      • Selecione o ícone Monitor na barra de ferramentas.
        O ícone Monitor no canto superior direito da barra de ferramentas do VEXcode GO, destacado com uma caixa vermelha, entre os ícones Configuração e Ajuda.
      • Chame a atenção dos alunos para o Print Console na parte inferior do Monitor, como aqui se mostra. É aqui que vão aparecer os dados que serão impressos durante a execução do projeto.edu
        VEXcode GO Monitor com o Print Console na parte inferior da janela em destaque para mostrar aos alunos onde os dados do projeto serão impressos.
        Imprimir Consola no Monitor
    3. Modele como configurar e executar o projeto. Defina o código base no início da ponte, com o sensor ocular a apontar para cima, abaixo da ponte. Certifique-se de que o sensor ocular está alinhado com o feixe amarelo da ponte e que a base do código está a apontar para a frente.
      Configuração da ponte, com o Code Base na posição inicial. A Base de Código está no início da ponte, com o Sensor Eye a apontar para cima, alinhado com o primeiro feixe amarelo da ponte.
      Alinhe o sensor ocular abaixo do feixe amarelo da ponte
      • Selecione Iniciarpara iniciar o projeto.
        Barra de ferramentas VEXcode GO com uma caixa de texto explicativo vermelha à volta do botão Iniciar, entre o ícone verde do Cérebro e o botão Passo.
        Selecione 'Iniciar'
        • Durante o decorrer do projeto, chame a atenção dos alunos para os valores que estão a ser impressos no Print Console.
          • O robô deve conduzir lentamente sob a ponte (a uma velocidade de 20%) e imprimirá os dados de distância e valor de matiz a intervalos regulares aproximadamente a cada 0,25 segundos.
          • Para cada entrada, o valor de 'Distância' é quantos milímetros (mm) o robô percorreu, e 'Matiz' é o valor de matiz reportado pelo Sensor ocular nesse momento.
          • Eis um exemplo da aparência dos dados do Print Console quando o projeto está a ser executado:
            Dados de exemplo na Print Console no VEXcode GO em duas colunas, com os valores de distância em primeiro e os valores de matiz em segundo. Os valores são 2, 42 9,42 20,42 28,42 .
      • Selecione Stoppara parar o projeto quando este estiver concluído.
        Ambiente de codificação VEXcode GO com uma caixa de texto explicativo vermelha destacando o botão 'Parar' e o texto na barra de ferramentas.
        Selecione 'Stop' para parar o projeto
      • Poderá querer executar o projeto várias vezes para que os alunos possam prestar atenção à forma como o robô se está a mover, bem como aos dados que estão a ser impressos no Monitor, para que estejam preparados quando executarem o projeto por si próprios.
        • Certifique-se de que seleciona Limparpara limpar o Print Console antes de executar o projeto novamente, para que apenas um conjunto de dados apareça de cada vez.
          VEXcode GO Print Console com três botões abaixo de um conjunto de dados. Os botões da esquerda para a direita dizem Limpar, Guardar, Copiar para a área de transferência. O botão Limpar é realçado com uma caixa vermelha.
          Selecione 'Limpar' para limpar o Print Console
    4. Mostre aos alunos como navegar no Print Console para poder visualizar todos os dados que foram impressos, como aqui se mostra.
      Arquivo de vídeo
  3. FacilitarFacilitar as conversas com os alunos enquanto executam o projeto e visualizam os dados no VEXcode GO.
    Certifica-te de que o Code Base está a passar directamente por baixo da ponte, com o Eye Sensor alinhado com os feixes coloridos.
    • Para garantir que os dados dos alunos são reportados como pretendido, procure um padrão nos dados. Deverá ver dados que têm um padrão de:
      • uma secção de valores de matiz na gama 30-80 (para os feixes amarelo e verde)
      • uma secção na gama 200-300 (para os Blue Beams)
      • uma segunda secção de valores de matiz na gama 30-80 (para os próximos feixes verdes e amarelos)
    • Se os dados dos alunos NÃO incluírem valores de matiz na gama de 200, o robô poderá não estar corretamente posicionado por baixo da ponte. Peça-lhes que executem novamente o projeto e verifiquem se o robô está corretamente alinhado.
    Para ajudar os alunos a concentrarem-se nos dados que estão a ser impressos, coloque questões como:
    • Que dados estão a ser impressos neste projeto? Quais são os dois valores? O que é que estes valores juntos lhe dizem?
    • Porque é importante saber a distância que o robô percorreu cada vez que o valor da tonalidade é impresso?
    • Porque é útil imprimir os dados deste projeto, em vez de apenas observar o Monitor como fizemos no Laboratório 1?
    • Estamos a recolher muitos pontos de dados neste projeto. Por que razão acha que isso é útil?
    Ajude os alunos a continuar a pensar na ligação entre os dados da luz e do sensor ocular neste projeto, colocando questões como:
    • Porque é que acha que é importante manter os olhos acesos nesta situação?
    • Como poderiam os dados ser diferentes se a luz do olho estivesse apagada? Acha que os dados seriam tão precisos? Porquê ou por que não?
  4. RecordarLembre os alunos que podem executar o projeto várias vezes para garantir que os dados que estão a obter seguem sempre um padrão semelhante. Os valores podem não ser sempre exatamente os mesmos, mas o padrão deve permanecer o mesmo. Incentive-os a pensar sobre o porquê de poder ser útil para os inspetores de pontes recolher dados e depois confirmá-los.
    • Se os alunos executarem o projeto várias vezes, lembre-os de limpar o Print Console entre cada execução.
    • Certifique-se de que cada grupo tem um conjunto de dados apresentado na Print Console no final da Peça 1, para que possam representar graficamente os dados da Parte 2.
  5. PerguntePeça aos alunos para pensarem sobre a forma como a quantidade de pontos de dados recolhidos afecta a forma como podemos utilizar os dados. Será que acham que mais ou menos dados são úteis em cenários da vida real? Por exemplo, se estivessem a inquirir alunos na escola para saber qual é o seu sabor de gelado preferido, quereriam entrevistar apenas alguns alunos ou muitos? Porquê? Como é que ter mais ou menos dados poderia afetar os seus resultados?
Discussão em grupo ao intervalo & a meio do jogo
Assim que cada grupo tiver impresso os dados no Print Console no VEXcode GO, reúna-se para breve conversa.
Discuta com os alunos os dados que veem agora que executaram o projeto. Agora que já temos dados sobre a ponte na Print Console, vamos falar sobre que dados vemos.
  • Cada linha da consola de impressão é um 'ponto de dados'. Existem dois números em cada ponto de dados.
    Dados na consola de impressão VEXcode GO com um ponto de dados individual destacado com uma caixa vermelha.
    Um ponto de dados na Print Console
  • O que representam estes dois números?
    • O primeiro número reportado é 'Distância'. Esta é a distância que o robô percorreu abaixo da ponte.
      • Porque é que os dados de distância podem ser importantes quando pensamos numa ponte?
    • O segundo número reportado é o 'Hue'. Este é o valor de matiz reportado naquele local.
      • Analisámos os dados do valor de matiz no Laboratório 1. Quem se lembra qual é o valor do matiz?
  • Os nossos critérios de segurança de ponte contêminformações de valor de matiz. O que podemos aprender sobre a superfície da ponte a partir dos dados de valor de matiz que temos?
    • Tem algum ponto de dados com valores de matiz superiores a 200? O que significa?
Informação sobre o valor de matiz do relatório de inspeção da ponte que diz que uma fissura na ponte é indicada por um valor de matiz acima de 200.
Critérios de Segurança da Ponte
  • O nosso próximo passo é representar graficamente os dados do Print Console no VEXcode nos nossos Relatórios de Inspeção de Pontes. Isto ajudar-nos-á a ver se existe um padrão nos nossos dados. Como acha que os dados de 'Distância' e 'Matiz' na Print Console se ligam ao gráfico?
    • Fale com os alunos sobre como acham que podem representar os pontos de dados no gráfico. Aprenderão como traçar cada ponto na Parte 2.
Gráfico da página Registo de Dados no Relatório de Inspeção da Ponte. O eixo dos y do gráfico é designado por "Valor de matiz, (graus) e tem valores de matiz de 20 a 360, em incrementos de 20. O eixo x está rotulado como "distância, mm" e tem valores de 20 a 320 em incrementos de 20.
Trace o gráfico da secção de dados do Relatório de Inspeção da Ponte
Parte 2 - Passo a Passo
  1. InstruaInstrua os alunos que agora vão representar graficamente os dados do Print Console. Existem muitas formas de visualizar dados, e fazer gráficos dos dados pode ajudar os alunos a identificar padrões nos dados com mais facilidade.
    Exemplo de um gráfico preenchido no Relatório de Inspeção da Ponte mostrando como os valores de matiz começam baixos em cada extremidade da ponte e aumentam à medida que chegam ao meio, onde são mais altos. Depois os valores diminuem à medida que atingem a extremidade oposta da ponte.
    Gráfico de exemplo dos dados
  2. ModeloModelo para os alunos como representar graficamente os primeiros pontos de dados do Print Console no gráfico do Relatório de inspeção da ponte. Pode demonstrar isso à turma ou fazer com que os alunos o acompanhem numa demonstração guiada.
    Cada ponto de dados será representado por uma linha no gráfico. O exemplo aqui mostrará como representar graficamente o ponto 10, 43.
    Ponto de dados no gráfico com os valores de distância e matiz assinalados. Foi desenhada uma linha a partir da distância de 10 milímetros no eixo x até logo após o valor de matiz de 40 no eixo y, mostrando o ponto de dados de 10, 43.
    Gráfico do ponto 10, 43
    • Em primeiro lugar, modele como traçar o valor da distância de um ponto de dados no eixo x do gráfico – rotulado comoDistância (mm).
      • Marque o ponto que corresponde ao valor da distância ao longo do eixo x, como aqui se mostra. (A seta mostra o ponto aproximadamente 10 no eixo x.)
        Valor de distância 10 assinalado no eixo x do gráfico do relatório de inspeção da ponte com um ponto verde. Uma seta vermelha aponta para o ponto para enfatizar a demonstração aos alunos de como marcar o valor da distância no gráfico.
        Assinale o valor da distância
      • Em seguida, trace uma linha para cima a partir do ponto no eixo x até ao valor de matiz ao longo do eixo y – rotulado como Valor de matiz(graus)no gráfico. A linha aqui mostra o valor do matiz de aproximadamente 43.
        Gráfico do relatório de inspeção da ponte com uma linha verde traçada até ao valor de matiz 43 no eixo y do gráfico para enfatizar a apresentação aos alunos de como traçar a linha do valor da distância até ao valor de matiz no gráfico.
        Desenhe uma linha para mostrar o valor do matiz
    • O gráfico deve mostrar cada ponto de dados como uma linha separada, com um padrão em que os pontos de dados de “fissura” parecem um “pico” no gráfico. Este exemplo mostra um registo de dados parcial traçado no gráfico.
      Gráfico do relatório de inspeção da ponte parcialmente concluído que mostra como as linhas demonstram um aumento dos dados do valor de matiz no meio da ponte.
      Exemplo de dados representados no gráfico
    • Lembre os alunos que irão aproximar os valores no gráfico utilizando as escalas fornecidas e que cada ponto de dados não precisa de serexato, mas deve estar próximo.
      • Os alunos podem marcar metade entre cada um dos intervalos nos eixos x e y, para ver os intervalos em 10 em vez de 20.
    • Depois de os alunos concluírem o gráfico, deverão entrar em contacto consigo. Os alunos registarão então os pontos de dados que correspondem a uma fissura na tabela de dados do Relatório de Inspeção da Ponte.
      • Modelo para os alunos como identificar quais os pontos de dados que correspondem a uma fissura. Um valor de matiz superior a 200 indica uma fissura. Os alunos podem consultar o gráfico e a Print Console para identificar os pontos de dados com um valor de matiz superior a 200.
        Imagem lado a lado do Print Console e um gráfico completo com pontos de dados 'crack' identificados. Existe uma caixa de texto explicativo vermelha à volta dos pontos de dados na Print Console que correspondem aos valores que indicam o feixe azul e um padrão de linhas mais altas que as outras linhas do gráfico que mostram o padrão criado por esses pontos de dados.
        Dados 'Crack' na Print Console e no gráfico
      • Modele como registar um ponto de dados da fissura do Print Console na tabela de dados no relatório de inspeção da ponte.
        • A Distânciaé registada na colunaDistância, e aMatizé registada na colunaValor de Matiz, como aqui se mostra.
          Os primeiros pontos de dados de distância e valor de matiz da fissura registados na tabela de dados como exemplo. O lado esquerdo da imagem mostra dados na Print Console com os primeiros pontos de dados de 106.229 destacados. o lado direito mostra o valor 106 escrito na coluna de distância da tabela e 229 escrito na coluna de valor de matiz.
          Registe os pontos de dados na tabela
        • Os alunos devem registar os pontos de dados por ordem (tal como estão na Print Console), desde a menor distância até ao maior valor de distância.
          Quebrar pontos de dados na tabela rotulados do menor para o maior valor de distância.
          Registar os pontos de dados pela ordem
  3. FacilitarFacilitar conversas com os alunos sobre a representação gráfica e o registo dos dados enquanto trabalham nos seus grupos.
    Incentive os alunos a começar a pensar sobre quaisquer padrões que consigam ver nos dados, fazendo perguntas como:
    • O que percebe sobre os dados? Vê algum padrão nos valores de distância?
    • Nota algum padrão nos valores de matiz? O que acha que significa? Porquê?
    • A ponte tem uma fissura? Como sabe?
    Para ajudar os alunos a pensar sobre a forma como estão a visualizar os dados recolhidos, coloque questões como:
    • O Print Console e o gráfico apresentam os mesmos dados? Pode explicar-me como os pontos de dados no gráfico se ligam ao Print Console?
    • O que é mais útil para si para identificar as fissuras na ponte? Porquê?
    Para ajudar os alunos a praticarem as suas competências de leitura de gráficos, peça-lhes que identifiquem um ou dois pontos de dados no gráfico. Isto também pode ajudá-lo a garantir que compreendem como os dados são representados no gráfico.
    • Se os alunos estiverem com dificuldades em ligar os pontos de dados às linhas do gráfico, tente isolar os dados para que se possam concentrar num aspeto de cada vez.
      • Peça-lhes que apontem para onde estão os valores de distância 50, 100 ou 150 ao longo do eixo x.
      • Peça-lhes que apontem para onde estão os valores de matiz 80, 150 ou 220 ao longo do eixo y.
      • De seguida, peça-lhes que desenhem com o dedo as linhas de 50, 80; 100, 150 ou 150, 220 iriam.
    Quando os alunos completarem o gráfico, peça-lhes que verifiquem consigo. Certifique-se de que o gráfico de cada grupo tem o mesmo padrão de dados. Deverá ver um 'pico' marcado nas linhas do gráfico no centro do gráfico, para representar a fissura.
    • Depois de completarem o gráfico, certifique-se de que os alunos registam os pontos de dados da fissura na Tabela de Dados do Relatório de Inspeção da Ponte.
    • Se os alunos completarem os gráficos e registarem os seus dados antecipadamente, peça-lhes que pensem em como identificariam a localização da fissura com base no seu gráfico. Acham que está numa zona segura, de risco ou perigosa? Porquê?
    Nota: Os alunos continuarão a trabalhar com os pontos de dados da fissura deste Laboratório e com o Relatório de Inspeção da Ponte no Laboratório 3. Certifique-se de que os relatórios são recolhidos para utilização no próximo laboratório.
  4. RecordarLembre os alunos de se revezarem na representação gráfica dos dados com os seus parceiros. Um parceiro deve ler o ponto de dados, enquanto o outro representa graficamente. Podem trocar de funções a cada 5 pontos de dados para garantir que ambos os parceiros têm a oportunidade de trabalhar com os dados e o gráfico.
    Recorde aos alunos que o “leitor” deve verificar a linha desenhada pelo “grafista” para ter a certeza de que corresponde com precisão ao ponto de dados.
  5. PerguntePergunte como é que eles acham que mostrar os mesmos dados de diferentes formas pode ser útil para as pessoas aprenderem com eles. Pense em situações como o menu de um restaurante onde são fornecidas uma imagem e uma descrição escrita da comida – são os mesmos dados, mostrados de duas formas. Porque é útil ter várias formas de visualizar dados?
