Zum Hauptinhalt springen
Lehrerportal
Spielen
Teil 1 - Schritt für Schritt
  1. Weisen Sie die Schüler an, dass sie ein Projekt in VEXcode 123 erstellen werden, um eine Probe mit dem 123 Roboter zu fahren und zu sammeln. Die folgende Animation zeigt, wie sich der 123-Roboter in dieser Herausforderung bewegen wird. Der Roboter fährt 4 Felder vorwärts und hält dann an einer markierten Stelle an, wo eine Hand eine Probe auf den Roboter legt.
    Videodatei
  2. ModellModell für Studenten, wie man ein Projekt in VEXcode 123 erstellt.
    • Beginnen Sie damit, den Schülern zu zeigen, wie sie ihre 123 Roboter mit ihrem Gerät in VEXcode 123 verbinden können. Da die Verbindungsschritte zwischen den Geräten variieren, finden Sie in den Verbindungsartikeln der VEXcode 123 Knowledge Base spezifische Schritte zum Verbinden des 123 Roboters mit Ihrem Computer oder Tablet.
    • Ziehen Sie einen [Drive for] -Block in den Arbeitsbereich und befestigen Sie ihn am {When started} Block.
      VEXcode 123 Blockiert Programm, das liest Wenn es gestartet wird, fahren Sie 1 Schritt vorwärts.
      [Drive for] -Block
    • Modell für Schüler, wie man den Parameter des [Drive for] -Blocks ändert, so dass der 123-Roboter vier Schritte vorwärts zur Probe fährt.
      Fortsetzung des Programms VEXcode 123 Blocks mit Änderung der Anzahl der gefahrenen Schritte von 1 auf 4. Das Projekt liest sich nun Wenn Sie begonnen haben, fahren Sie 4 Schritte vorwärts. Das Eingabefeld ist hervorgehoben und zeigt an, dass damit die Anzahl der gefahrenen Schritte von 1 auf 4 geändert werden kann. Parameter
      ändern
    • Als Nächstes lassen Sie die Schüler einen [Wait] -Block ziehen und stellen Sie ihn auf 3 Sekunden ein. Diese drei Sekunden geben dem 123-Roboter Zeit, die Probe zu sammeln.
      Fortsetzung des Programms VEXcode 123 Blocks mit einem Wait-Block, der nach dem Drive For-Block 3 Sekunden wartet. Das Projekt liest sich jetzt Wenn es gestartet wird, fahren Sie 4 Schritte vorwärts und warten Sie dann 3 Sekunden.
      Fügen Sie den Block [Warten] hinzu
    • Die Schüler sollten dann einen [Play sound] -Block hinzufügen und ihn auf „Türklingel“ setzen, um zu symbolisieren, dass er eine Probe aufgenommen hat.
      Fortsetzung des VEXcode 123 Blocks -Programms mit einem Play Sound -Block, der einen Türklingelton wiedergibt, der nach dem Wait -Block hinzugefügt wurde. Das Projekt liest sich nun Wenn Sie begonnen haben, fahren Sie 4 Schritte vorwärts, warten Sie 3 Sekunden und spielen Sie dann eine gesunde Türklingel ab. Auf dem Block Play Sound wird ein Dropdown-Menü geöffnet, um anzuzeigen, wie der Klang von Hupen zu Türklingeln geändert werden kann. Türklingel
      spielen
    • Sobald die Schüler ihr Projekt erstellt haben, lassen Sie sie ihr Projekt als Lab 1 Play 1 benennen und auf ihrem Gerät speichern. Im Abschnitt Öffnen und Speichern der VEXcode 123-Wissensdatenbank finden Sie gerätespezifische Schritte zum Speichern eines VEXcode 123-Projekts.
    • Modell für Schüler, wo sie ihre 123 Roboter auf dem 123 Feld platzieren können. Der 123-Roboter sollte auf dem "X" beginnen und dem Kreis zugewandt sein, in dem die Probe entnommen wird.
      Draufsicht auf ein 123 Feld, das aus einem 2 x 2 Quadrat von 123 Feldkacheln besteht. Zwei Symbole markieren eine Startposition und die Position der Probe. Die Startposition ist 2 nach rechts von der linken unteren Ecke, und die Probe ist 2 nach rechts und 4 nach oben von der linken unteren Ecke.
      123 Feld-Setup
    • Sobald die 123 Roboter auf dem Feld platziert sind, lassen Sie die Schüler in VEXcode 123 „Start“ auswählen, um ihre Projekte zu testen.
      VEXcode 123 Symbolleiste mit der Start-Taste, die in einem roten Kästchen zwischen den Symbolen Robot und Step aufgerufen wird.
      Wählen Sie „Start“, um das Projekt Lab 1 Play 1 zu testen
    • Nachdem der 123-Roboter 4 Schritte zum Abholort gefahren ist, sollten die Schüler ihren „Probe“ -Artikel auf den 123-Roboter legen. Der Roboter spielt den Klingelton drei Sekunden, nachdem er aufgehört hat zu fahren.
    • Für Gruppen, die früh fertig sind und zusätzliche Herausforderungen benötigen, lassen Sie sie am Ende ihres Projekts einen [Turn for] -Block hinzufügen und testen, um zu sehen, was der 123-Roboter tun wird. Bitten Sie sie, zu experimentieren und überlegen Sie, wie dieser Block beim Sammeln von Proben auf dem 123-Feld nützlich sein könnte.
  3. ErleichternErleichtern Sie den Schülern, ihre Projekte zu testen und sich auf dem 123-Feld abzuwechseln. Während die Schüler testen, stellen Sie Fragen, um ihnen zu helfen, darüber nachzudenken, wie sich ihre 123 Roboter bewegen.
    • Können Sie mir mit Ihren Händen zeigen, wie sich Ihr 123-Roboter bewegen wird, um die "Probe" zu sammeln?
    • Wie könnte sich Ihr 123-Roboter Ihrer Meinung nach als nächstes bewegen, wenn er zur Basis zurückkehren würde?
  4. ErinnernErinnern Sie die Schüler daran, dass sie ihre Projekte bearbeiten und erneut testen können, wenn ihr 123-Roboter beim ersten Mal nicht an den „Beispiel“ -Standort gelangt. Die Schüler sollten den Parameter im Block [Drive for] überprüfen, um sicherzustellen, dass es sich um die richtige Anzahl der erforderlichen Schritte handelt.
  5. Fragen Sie die Schüler, was ihrer Meinung nach der Mars-Rover auf seinen Missionen sammelt. Wenn sie Wissenschaftler wären, die den Mars erforschen, worüber würden sie etwas lernen wollen?
& Gruppendiskussion zur Pause während des Spiels
Sobald jede Gruppe die Probe gesammelt hat, kommen Sie zu einem kurzen Gespräch zusammen.
  • Nun, da wir unsere Probe gesammelt haben " , was denkst du, was unser Rover damit zu tun hat?
  • Wie glauben Sie, können wir unseren 123-Roboter-Rover codieren, um ihn zurück zur Basis zu bringen? Wie muss sich der 123-Roboter bewegen, um die Probe an die Basis zu liefern?
  • Welche Blöcke müssen wir Ihrer Meinung nach im nächsten Teil unseres Projekts verwenden, um dies zu tun?
Teil 2 - Schritt für Schritt
  1. Weisen Sie die Schüler an, dass sie ihr Projekt hinzufügen werden, damit der 123-Roboter das „Muster“ zurück zur Basis fährt. Die folgende Animation zeigt den 123-Roboter, der fährt, um die "Probe" zu sammeln, und zur Basis zurückkehrt, um die "Probe" zu liefern.
    Videodatei
  2. Modellmodellfür Studenten, wie sie auf ihr bestehendes VEXcode 123-Projekt aufbauen können.
    • Wenn die Schüler ihr Projekt Lab 1 Play 1 öffnen müssen, modellieren Sie die gerätespezifischen Schritte, wie in den Knowledge Base-Artikeln im Abschnitt Öffnen und Speichern gezeigt.
    • Bitten Sie die Schüler, Blöcke zu ihren VEXcode 123-Projekten hinzuzufügen, um den Code im folgenden Bild neu zu erstellen. Das rote Feld zeigt neue Blöcke an, die dem Projekt hinzugefügt werden müssen.
      Fortsetzung des Programms VEXcode 123 Blocks mit drei neuen Blöcken am Ende. Das abgeschlossene Projekt lautet: Wenn Sie begonnen haben, fahren Sie 4 Schritte vorwärts, warten Sie 3 Sekunden und spielen Sie dann eine gesunde Türklingel ab. Als nächstes biegen Sie um 180 Grad nach rechts ab, fahren 4 Schritte vorwärts und spielen schließlich Tonhupen.
      Labor 1 Spiel 2 Projekt
      • Wenn die Schüler den Block [Drehen für] in einem vorherigen Projekt nicht verwendet haben, modellieren Sie, wie Sie den Block [Drehen für] in das Projekt ziehen und den Parameter auf 180 Grad ändern. Der Drehabstand ist auf 180 Grad eingestellt, so dass sich der 123 Roboter dreht, um der Basis zugewandt zu sein, bevor er vorwärts fährt, um die Probe abzugeben.
        VEXcode 123 Turn For block that reads 'turn right for 90 degrees'. Das Eingabefeld ist hervorgehoben, was darauf hinweist, dass damit die Anzahl der gedrehten Grad von 90 auf 180 geändert werden kann.
        [Drehen für] Block
      • Für jüngere Schüler können Sie das Projekt gemeinsam als Klasse aufbauen, wie Sie es in Teil 1 getan haben.
    • Sobald die Schüler ihr Projekt erstellt haben, lassen Sie sie ihr Projekt als Lab 1 Play 2 benennen und auf ihrem Gerät speichern. Im Abschnitt Öffnen und Speichern der VEXcode 123-Wissensdatenbank finden Sie gerätespezifische Schritte zum Speichern eines VEXcode 123-Projekts.
    • Lassen Sie die Schüler ihre 123 Roboter auf dem Feld platzieren und wählen Sie dann "Start" in VEXcode 123, um ihre Projekte zu testen.
      Wählen Sie „Start“, um das Projekt Lab 1 Play 2 zu testen
    • Nachdem der 123 Robot vier Schritte zum Abholort gefahren ist, sollten die Schüler ihren "Sample" -Artikel auf den 123 Robot legen, bevor der Türklingelton ertönt. Der 123 Roboter dreht sich dann um 180 Grad nach rechts und fährt zurück zur Basis. Nachdem der 123-Roboter zur Basis zurückgekehrt ist, sollten die Schüler die „Probe“ vom 123-Roboter entfernen. Schließlich spielt der 123-Roboter den Hupen-Sound ab, um zu symbolisieren, dass das "Sample" geliefert wurde.
    • Wenn die Schüler mit dem Sammeln und Liefern der Probe fertig sind und mehr Zeit haben, sollten sie versuchen, zu einem anderen Probenort zu navigieren. Verwenden Sie eine Trockenlöschmarkierung, um eine Probenposition zu markieren, die einen Schritt näher oder weiter von der Basis entfernt ist, und lassen Sie die Schüler die Parameter ihres Projekts anpassen, um diese neue Probe zu erreichen und an die Basis zu liefern.
  3. ErleichternErleichtern Sie den Schülern, ihre Projekte zu testen und sich auf dem 123-Feld abzuwechseln. Während die Schüler testen, fragen Sie sie nach der Reihenfolge der Blöcke in ihrem Projekt, die es dem 123-Roboter ermöglicht, sich an die richtige Stelle zu bewegen.
    • Kannst du mir mit deinen Händen zeigen, wie sich der 123-Roboter bewegen würde, wenn der [Turn for] -Block nach links statt nach rechts gesetzt wäre?
    • Was würde passieren, wenn der drehende Teil des Projekts vor dem treibenden Teil käme? Wäre Ihr 123-Roboter in der Lage, die "Probe" zu erreichen?
  4. Erinnern Sie die Schüler daran, dass sie ihr Projekt überprüfen und es vor dem Testen mit dem Bild des Projekts vergleichen sollten. Wenn ein Schüler das Projekt in VEXcode 123 erstellt hat, kann sein Partner den Code überprüfen, bevor er den 123-Roboter platziert und das Projekt startet.
  5. Fragen Sie die Schüler, wie viele Proben ihrer Meinung nach die Wissenschaftler sammeln wollen, um den Mars zu untersuchen. Warum wären mehr Proben hilfreicher als weniger Proben? Glauben Sie, dass unsere 123 Roboter-Rover mehrere "Proben" sammeln könnten?
